Citroën Xantia: Onregelmatig inhouden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.81 16V Break
De motor heeft op onverwachte momenten een soort van "hik". Op de snelweg met constant gaspedaal ingedrukt, zonder versnelling of vertraging. Of bij gasloslaten en weer gas geven. Soms valt de motor bij stationair toerental onverwacht uit/stil.
Officiele citroengarage heeft er niets aan gedaan. Men zei dat het motormanagement niet perfect was bij dit type. Kleine (niet vakgarage) heeft uitlezing gedaan en gaskleppenhuis schoongemaakt. Hielp iets, niet volledig. Nog adviezen. Bij voorbaat dank.
plukkel
je kan proberen met andere brandstof b.v. v power
bougies juiste?? bobine goed??
een andere mogelijkheid is een motorflush toepassen kijken of dit iets uitmaakt zie site van forte
dat mm. computers niet perfect is is pure onzin dan zouden al deze wagens dezelfde klachten hebben en dat is pertinent niet waar als ze zeggen dat ze er geen zin in hebben is dat iets heel anders
andreas08 7.725 km Reageer
Ik ga je adviezen aan mijn kleine garage doorgeven. Alvast bedankt voor de moeite.
plukkel Topicstarter 55 km Reageer
computer niet goed, ach ze verzinnen wat, die van mij rijdt er al jaren uitstekend mee. ik zou denken aan de bobines, die gaan wel eens stuk, de stappen motor of de sensor op het vliegwiel. gewoon met het goedkoopste beginnen, of afspreken dat je de bobines terug mag geven als ze het niet zijn.
Bougie-, bobinekabel, stroomverdelerkap of rotor?
Ergens slecht massacontact?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
