Citroën Saxo: aandrijfas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
hoe bepaal ik de lengte van de aandrijfassen, want die zitten er niet in, kan ik dat via het versnellingsbak nummer / code.
Het is een honda Saxo 1600 VTR
Rettel
235 km
al 11 jaar lid
Neem aan dat je een Citroen Saxo bedoelt ipv Honda .
Plaats de laatse 8 cijfers van het chassisnummer .
Rene,
inderdaad een Citroen Saxo chassis nummer; @VF7S6NFZF57293446@
Rettel Topicstarter 235 km Reageer
Oei , via de PSA Citroen site zijn de assen niet meer te bestellen ( NFP betekend niet meer verkrijgbaar ) Ook lengtes worden niet opgegeven .
Dan moet het via de " universeel " besteld worden .
www.winparts.nl/onderstel-aandrijving/aandrijfas
oke bedankt voor de info,
Het probleem is , ik weet niet of het per motor verschild , er ligt volgens zeggen een zwaar opgevoerde VTS / VRT in dat moet ik nog uitzoeken, het
enige wat ik weet is dat ze van verschillende blokken een motor hebben
gemaakt.
Beste , helaas kan ik u daar geen passend antwoord op geven . Sorry .
Misschien iemand van de meelezers ?
Volgens uw opgegeven chassisnummer zit er een TU5JP4 motor in , gekoppeld aan een MA5 versnellingsbak . Dan lijkt het mij dat daar dan de " normale " lengte van aandrijfassen in past . Maar nogmaals , iemand van de meelezers ??
Misschien kan je hier wat mee?
http://www.gkndriveline.com/en/solutions...
Succes
JdeP,
daar heb ik inderdaad wel iets aan nu weet ik tenminste waar ik op letten moet.
in ieder geval bedankt voor deze site, daar staat heel veel op.
gr; RetteL
Via je vin nummer de originele onderdeelnummers ;
Links 3272 6J
Rechts 3272 7K
Deze nummers via google zoeken, geeft diverse resultaten.
ronjo,
ook bedankt voor de info, we gaan op zoek.
ronjo,
as heb ik gevonden in perfecte staat voor een redelijke prijs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
