Het volgende probleem, auto werkte prima, geparkeerd, en paar uur later wou ik starten wat even ging, hij liep 2 seconden, viel uit, en wou niet meer aan slaan. Wat mij meteen opviel, was dat ik de stuurpomp (elektrisch) en de brandstofpomp niet meer hoorde bij op contact zetten. Op de pomp stekker meet ik ook 0,0v (brandstofmeter werkt wel) ik dacht defect relais onder de ECU maar deze lijkt (ondanks scheur in de behuizing) gewoon te werken. Ik hoor en zie schakelingen. Wat extra apart is in deze, normaal hoor je de stuurpomp NIET te horen bij op contact, heb 2 andere saxo’s En een 106 gehad, en deze deden dit niet. Daar deed de pomp het pas als se motor liep. Dus daar is al wat mee aangepast. + ooit is de zekering van de brandstofpomp uitgefikt blijkbaar, want die is nu extern naast de zekeringbox. Op deze zekering meet ik momenteel ook 0,0v. Ik neem aan dat de zekering VOOR het relais van de brandstofpomp zit? Zo ja, dan zal ik waarschijnlijk al daar voor moeten zoeken waar m’n stroom blijft. Op andere zekeringen meet ik wel 12v o.a op de zekering van de motor computer, dus de zekeringkast krijgt wel voeding. Wie weetje er meer over te vertellen, want zit beetje vast zo :-s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
