heren Techneuten,
kan ik de versnellingsbak uitbouwen als ik de linker aandrijfas er uit heb
en de startmotor los is geschroefd wie weet hoe het beste te handelen in deze.
Accu is gedemonteerd, auto staat op bokken.
gr; Rettel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Is het een 1100? Je kan enkel raad krijgen als je wat bruikbare informatie geeft.
Er moet heus wat meer gedemonteerd worden dan de linker aandrijfas.
Er komt om te beginnen meer dan één aandrijfas uit de bak.
Vergeet niet om eerst de bakolie af te tappen.
De auto is van 1996, bij hergebruik van de bak moet je ook 2 oliekeerringen vervangen.
Los ook de fusee aan de linkerkant, en voor het gemak haal je best ook de draagarm weg.
De taatspoot kan je opzij binden met een touw; dat werkt makkelijker.
Je moet ook het subframe lossen als ik me niet vergis. Om dat te doen los je ook meteen het stuurhuis enz...
Btw, de startmotor mocht eigenlijk gewoon blijven zitten.
