Citroën SAXO: Koelprobleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemiddag lezers,
Ik heb een probleem met mijn saxo 1.4 VTS van 1999.
Rijdende naar huis liep de temperatuur ineens op ? Daarop heb ik uit reactie de kachel aan gezet zo dat deze warmte verliest, tot mijn verbazing; een koude kachel ..
Ik was om de hoek bij mij thuis dus gelijk op parkeerplaats gezet. Volgende dag een aantal dingen na gelopen wat eventueel de oorzaak zou kunnen zijn.
Voldoende koelvloeistof in het systeem ( afgetapte vloeistof was heel heel schoon )
Thermostaat vervangen en gelijk gekeken naar de radiateur, niet verstopt.
Vervolgens koelsysteem afgevuld, circa 2 liter ( auto 45 graden )
motor laten lopen om zo het systeem verder af te vullen, maar vloeistof komt omhoog en temperatuur loop op en de kachel blijft koud.
vervolgens de waterpomp gecontroleerd, deze werkt prima !
Dus het probleem blijft, nu weet ik mij geen raad en wat ik nog zou kunnen controleren?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Groeten, Feike
76demeer
170 km
Kachelradiateur verstopt ?
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Wat ik het vreemde vind is dat de vloeistof nagenoeg helemaal schoon was die ik er uit heb laten lopen voor het vervangen van de thermostaat. en voor de tijd geen problemen heb gehad met de kachel.
Hoe kan ik dit op een simpele manier controleren of deze is verstopt ?
Paul, alvast bedankt voor je reactie. Top !!
76demeer Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
