Hallo, wie kan mij vertellen of het vervangen van een aandrijfas hoes zelf goed te doen is, en moet ik hiervoor een orginele of kan het ook met een universeelhoes.
En wie weet of het vervangen van de dashbord lampjes goed te doen is en op welke manier dit het beste kan.
Mvg Ton Holtman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
de kop van de as is niet te verwijderen je zal in dit geval een zogenaamde flexhoes moeten monteren
hiervoor heb je een kegel of spreider nodig die de hoes uitelkaar spreid zodat ie over de askop kan
de tellerverlichting gaat redelijk.
bovenste kap verwijderen(schroeven zitten bovenop de kap) deze zijn zichtbaar als je van buiten naar binnen kijkt. de rest wijst zich vanzelf
