Citroën Ax: Auto valt uit bij vorst, bij terugschakelen, of vaart minderen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4GTi U9
Hallo allemaal,
In oktober kreeg ik voor de 1e keer hiermee te maken:
1e nachtvorst, auto startte direct.
Na ca. 1 kilometer moest ik afremmen voor een stoplicht, toerenteller zakte direct terug naar 500 toeren en motor sloeg af. Hij startte direct weer en ik kon weer verder.
Elke keer bij terugschakelen of remmen daalde het aantal toeren en auto sloeg bij stilstand af.
's middags geen enkel probleem meer. Naar automonteur geweest, en die wist ook niet wat het zou kunnen zijn.
na 23.10 geen problemen meer gehad, tot vanochtend.....
2e nachtvorst dit jaar, en het was weer raak, met dit verschil dat de auto na het afslaan moeilijk weer aan de praat te krijgen was.
Vanavond kan ik langs bij mijn monteur, hij dacht aan het volgende: winterstand gaat normaal gesproken automatisch, en dat dat nu niet meer werkt, dus nog op de zomerstand staat.
Ik had hier nog nooit van gehoord, winterstand, zou het dit kunnen zijn, of is er meer aan de hand ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Cindy1969
denk koelvloeistoftemperatuursensor defect, geeft dan door motor is warm terwijl die koud is en geeft verkeerde waarde's door daarom start deze niet.
Bedankt voor je reactie Jan Henk.
Ik ben net bij mijn automonteur geweest (beunhaas met garagebox) en die kon het euvel niet vinden. Zodra iets elektronisch wordt is het voor hem lastig, want hij heeft geen uitleesapparatuur
Ik ben verwezen naar een maat van hem die dat wel heeft, en daar ga ik morgen heen, zit vlakbij mijn werk. Moet dan nog wel eerst weer op het werk zien te komen met de auto, pfffff, wat is dat k*t rijden zeg, bij elke stoplicht afslaan, en elke keer bij bochten ook afslaan.... Gelukkig krijg ik hem elke keer weer aan de praat, en daarna flink blijven gassen totdat stoplicht weer op groen gaat.
Mijn monteur dacht zelf dat de sensor van de winterstand stuk is (die er zeg maar voor zorgt dat ie op winterstand springt), maar wat jij zegt klinkt ook heel logisch.
Zeker is dat ie morgen wordt uitgelezen, dus dan wordt vanzelf duidelijk welke sensor de "boosdoener" is.
Bedankt voor het meedenken !
Cindy1969 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
