Citroën Ax: AX stottert
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1360 95hp
Hallo, hier een probleem waar ik niet uit kom . Mijn ax loopt onregelmatig stationair en bij deellast. Iets wat bij moderne autos vaak schijnt voor te komen. Getest zijn klepspeling, distri timing,compressie ,bougies en kabels ,bobine en module , injectors 4stuks, inlaat vacuum, bdp sensor ,benzinedruk. Auto geeft geen foutcode ,mm lampje gaat uit na het starten. co is goed . Wat opvalt is dat de stroom op de injectors niet erg constant is maar zweeft, computer ? Het is een Bosch Motronic. Wie geeft een goede tip.?
H van Breda
245 km
Misschien onvoldoende massa? Even opschuren is een klein karweitje en kan soms veel oplossen.
Gr Jaap
het onregelmatig draaien heeft dat er niet iets te maken dat er een cilinder niet goed functioneert
heb je gecontroleert of alle cilinders goed werken
andreas08 7.725 km Reageer
de massa is ok ,cyl 2 en 3 geven weinig reactie bij het losmaken vd kabels ,nr 1 en 4 zijn veel beter. Nog aan het meten geweest ,ontstekingsversterker geeft maarliefst 3000 hz aan en is niet constant. groeten J
H van Breda Topicstarter 245 km Reageer
heb andere ecu geplaatst geeft nu wel storingen nl mengsel regeling buiten toleranties en toerental sensor. lamda gemeten geeft een vaste waarde ipv wisselend ,vernieuwen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
