Mijn Citroën AX 1.O TGE 5 deurs bouwjaar 1993 maakt bij het nemen van een linker bocht een hard ratelend en bonkend geluid.
De fusee kogels zijn vervangen, en ook de stuurstangen zijn nagekeken op een defect. De schokbrekers zijn ook nog helemaal in orde.
De binnenzijde van de spatborden zitten vast en schuren nergens tegen
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn??
( Bij het nemen van een bocht naar rechts is er niets aan de hand. )
MVG Albert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
gr.marco
