Citroën C3: Accu lampje knipperd
Mooi zo, bedankt voor de feedback
spotvogel
510 km
Oplossing van spotvogel
Nieuwe startmotor in de C3 en het probleem was opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr, Bert
Bekijk in de discussie
Auto start niet en de dimlichten werken niet. Groot licht wel.
spotvogel Topicstarter 510 km
Dat is niet zo mooi , maar wat is nu de vraag , accu lampje knippert dat is niet goed .
Auto start niet , accu leeg door defecte dynamo of een andere oorzaak , we kunnen alle kanten op .
kaleido 1 158.695 km
of dimlichten defect. ..
Ralf_Jensen 20.455 km
Heb de auto gesleept en in zijn 2e versnelling koppeling op laten komen en hij startte. Terug stil gezet, en geprobeerd te starten. Starte weer niet enkel wat relais die omkwamen. Wederom gestart door sleepkabel en nogmaals geprobeerd....niks op de klikjes van relais na. Nogmaals gestart met slepen en nadat de motor draaide gekeken of de startmotor dan werkte via contact....en jawel hij kwam in. Auto stilgezet en nogmaals geprobeerd te starten via contact en probleem was weg. Maar nu is de vraag wat is het nu geweest?
Weet iemand waar ik de startrelais kan vinden bij de citroen C3
Alvast bedankt
Op de startmotor , het kleine cilindertje bovenop de startmotor , daar zit ook het dunne draadje aan waar je je startsignaal kunt meten.
Maar meet eens wat je laadspanning is en de staat van de accu , het lampje zal niet voor niets geknipperd hebben.
Dit noemen ze toch de Bendix dacht ik, maar dat is dan een andere naam voor startrelais.In ieder geval bedankt...maar ben er nog steeds niet uit.
Accu is in ieder geval 100%, deze heb ik gemeten. Wat erg vreemd is dat wanneer de auto niet start via contact, dan start deze via slepen wel...en als ik tijdens het rijden auto uitzet en dan contact terug aanzet en koppeling op laat komen start deze niet. Maar gelukkig start de auto op dat moment wel via contact. De stroom op het kleine draadje wat aan de startrelais bevestigd is heb ik nog niet kunnen meten. Doordat de storing er niet altijd is....
Iemand idee wat deze vervelende storing kan zijn.
Groeten, Bert
Beste Kaleido 1,
Wat kan het zijn als ik geen spanning meet op dit dunne draadje wat op het start relais zit. Moet ik dan aan het contactslot denken of zit er nog meer tussen. Is er soms ook nog een relais die ingeschakeld wordt als het contact wordt uitgezet...
Zover bedankt voor je inbreng.
Groet, Bert
Bendix is het mechanische deel met tandwiel dat uit de startmotor komt om het vliegwiel te laten draaien , het startrelais op de startmotor zorgt er voor dat de startmotor gaat draaien en de bendix in werking treed.
Als er geen spanning op het dunne draadje komt , kan dit verschillende oorzaken hebben , contactslot , hulpstartrelais , bedradings probleem enz , een kwestie van meten.
@spotvogel;
het zou handig zijn als je [b]ALLE[/b] gegevens van de auto invuld, zodat we weten om wat voor auto het gaat...
Tijdens het aanmaken van een topic wordt de mogelijkheid geboden om het kenteken in te vullen, waardoor de gegevens automatisch geplaatst worden.
Dat is voor ons makkelijker om je te helpen, bijvoorbeeld om er schema`s bij te pakken...
Hans4040 123.030 km
Het betreft helaas de auto van mijn vriendin en het is een Belgisch kenteken. Het is een Citroën C3 bouwjr. 2006 FC8HZC/F*8HZ.
Diesel 1.4 HDi. 50 KW
Hopelijk kunnen jullie mij zo nog beter helpen maar ben denk ik al heel ver geholpen met de info van Kaleido 1.
Mijn dank hiervoor 👍
knipperend acculampje kan duiden op ecomodus
daarbij worden overbodige verbruikers uitgeschakeld
andreas08 7.725 km
Oplossing
Gr, Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
