Citroën C3: Olie bijgevuld maar display blijft aangeven dat ik olie moet con
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Net de olie bijgevuld omdat het display daarom vroeg. Ik heb wel gereset door de tripmeter ingedrukt te houden en af te laten tellen naar "0"maar hij blijft er om vragen dat ik het olieniveau moet checken.
Kan ik dit zelf resetten en hoe?
Ik heb eventueel een obd2 meter indien nodig.
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
Wat geeft de peilstok aan ?
Was minimum, nu maximum
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Beste Neet .
Dat de melding : controleer motorolieniveau : nog enige malen verschijnt nadat u de olie op pijl heeft gebracht is een normale procedure .( zie het instructieboekje )
Het systeem voert namelijk meerdere metingen uit ( ook met koude motor ) om zeker te zijn dat het niveau correct is . Dit duurt enige tijd .
Wat u nu met het aftellen van het tellertje heeft gedaan is het resetten van het onderhoudssyteem . ( zie het instructieboekje )
Dit heeft dus niets met het olieniveau te maken .
Alleen bent u nu wel het juiste tijdstip en km stand kwijt .
Misschien is er nog een " oliekaartje " aanwezig voor het juiste onderhoud.
Wel de juiste olie bijgevuld met de juiste specificatie,s ?
Motorolie 5W30 B71 2290 (C2) V
of
Motorolie 0W30 B71 2312 (C1 C2) V
Hele fijne tips, bedankt. Ik heb 5W30 bijgetankt.
Onderhoud gaat volgend jaar gebeuren voor de vakantie.
Oké , bedankt voor uw feedback.
Helemaal opgelost, duurde inderdaad enige tijd.
Instuctieboekje had ik wel geraadpleegd maar wat die melding betreft over het hoofd gezien.
Nogmaals bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
