Citroën C5: Achterruit gaat niet meer open
Bouwjaar: 2002
Ik heb een C5 2002 break. De ruit van de deelbare achterklep, gaat plotseling niet meer open.
De verkoper (geen Citroen) zegt dat dit een veelvoorkomend probleem is en alleen een nieuwe achterruit (?) een oplossing is.
Iemand enig idee ???
zekering ? weet niet welke, cpv werkt wel.
ajc
KLOPT!!
E.TURBO 335 km Reageer
Als het garantie is: laten maken.
Het is ook te repareren. Kijk eens op www.citroen-forum.nl en dan bij C5 achterruit:
de opgedampte bedrading beschadingd door vuil tussen het raamrubber en het ruit. deze kwetsbare plaatsen dienen afgeplakt te worden met tape. kan je ook zelf doen met isolatieband.
als het niet binnen de garantie valt kan je het via je verzekering claimen.(moet je wel ruitbreuk opgeven)
_________________
laat de oplossing horen
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
CITROEN DIEMEN
De ruit voorzien van een "Bypass" .
Heel dun draadje gesoldeerd vanaf de dunne draad onder het afdekkapje Linksboven op de ruit naar de massa-aansluiting van de schakelaar.
Ruitje opent weer als nieuw!!
Iedereen (Dennis) bedankt voor de tips, misschien nuttig voor meer mensen buiten de garantieperiode
_________________
C5 HDI 2.0 Break 108 PK (nu met tuning 132 PK)
Saxo 1.1 furio
De aangedragen oplossing van een Bypass spreekt mij wel aan. Maar kan iemand mij nog iets nauwkeuriger uitleggen wat te doen?
En hoe krijg je nu precies het raam voor de eerste keer open om aan het probleem te kunnen werken?
