Citroën Xsara: airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal
weer een elektrisch probleem met mijn xsara..
nu blijft het airbag lampje weer branden, alles al nagekeken en nieuwe stekkers onder de voorstoelen gemonteerd.
heeft iemand een idee ? of gewoon lampje eruit halen hahaha
bedankt vast !
rissay
580 km
Uitlezen...
Lampje eruithalen kan ook, maar het systeem bevat een storing en het lijkt mij dat je dat opgelost wil hebben..
hallo hans
erg bedankt voor je reactie !
lampje eruit is natuurlijk geen oplossing en hoe zit het dan met de apk.....??
ik heb alles nagelopen en uitlezen kan ik helaas niet zelf en naar een garage.......jetweetwel.. hahaha
rissay Topicstarter 580 km Reageer
als je hem uit laat lezen hoef je hem niet meteen te laten repareren hoor
je weet dan wel waar je zoeken moet
voor die paar tientjes zou ik niet zo moeilijk doen
Ik ben momenteel met een Xsara coupe 1.6i uit 2000 bezig, eerst bleef alleen het airbaglampje branden, toen viel bij inschakelen van verlichting en richtingaanwijzer het hele dashboard uit, achterruitenwisser en vóór op interval gingen schokkend en motorstoringslampje , olielampje en STOP gingen branden....begeleid door allerlei alarmdeuntjes.!!
Heb bijna de hele auto gedemonteerd ( figuurlijk ), maar het probleem zit in de stekkers achter het dashboard. ....achterop de klokken.!!
Die zijn te ruim geworden voor de dunne pinnetjes.!!
Dus als je dit soort problemen krijgt, of nieuwe stekkers, of naar de sloop en uit een auto knippen en alle draadjes solderen.!!
Wim.k 120 km Reageer
