Een paar maanden geleden knipperde plots de dashboard led van de dimlichten. De dimlichten gingen ook spontaan aan.
Af en toe verdween dit verschijnsel.
Heb dit onderzocht en 't is zoals ik al dacht de COM2000. Heb dit niet vervangen, omdat het eigenlijk niet stoorde dat de verlichting steeds brandt.
Dit was het verschijnsel:
Motor draait => parkeer- en dimlichten vanzelf aan; LED knippert.
Effectief inschakelen dimlichten met schakelaar => parkeer- en dimlichten gaan (blijven) branden; LED brandt continu.
Echter, vandaag vielen plots mijn ontstoken dimlichten uit (had ze uit gewoonte effectief ingeschakeld).
De parkeerlichten branden wel nog.
Als ik nu de dimlichten inschakel, gaat de LED continu aan, net zoals voor vandaag, en ik hoor in de fusebox in het motorcompartiment nog altijd keurig het relais aantrekken dat de dimlichten moet ontsteken, maar ze branden niet (toch niet meer sinds vandaag).
Fusebox geopend, geen vocht, connectoren oké, geen kapotte zekeringen (ook geen maxizekeringen),...
Ik was van plan om deze fusebox eens compleet te demonteren, om deze inwendig te inspecteren, misschien is 't relais kapot, maar in dit donkere wintereizoen is dat nu niet zo evident om dit snel even na 't werk te doen.
Daarom eerst de vraag of iemand andere suggesties heeft?? Denk dat dit volledig los staat van het eerdere com2000 probleem.
Dank bij voorbaat.
Koert
bij de dealer kunnen ze uitlezen op storingen en eventueel testen op werking vanuit de bsi
en kijken of aansturing vanuit com goed functioneert
