Hoi mijn vraag is ,mijn airco is opnieuw gevuld .Nu merk ik dat de ventilator steeds blijft draaien ook zonder dat de airco aanstaat.Dat was voorheen niet.Als ik de airco aan zet begint de ventilator direct te draaien .Mijn motor temperatuur blijt constant door dat de ventilator steeds draait.Dit heb voor heen nooit gehoord .Voorheen sloeg mijn ventilator aan als temperatuur op liep.Dit gebeurd nu niet omdat de ventilator steeds draait hoe kan dat.
Als de persdruk snel oploopt door omgevingstemperatuur , vervuilde condensor , slechte compressor enz. zal de fan ook meteen gaan draaien.
Als er een fout ergens in het systeem zit , zal de fan uit veiligheid ook draaien.
Is de airco op de juiste wijze gevuld.
Uitlezen.
