Citroën C3 PLURIEL: airco (bij-)vullen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hoe kan ik zelf de airco van mijn voertuig (bij-)vullen? En welk middel/merk is daarvoor het beste/voordeligste?
J. Launy
180 km
al 9 jaar lid
een airco met( te) weinig koudemiddel erin is in principe lek. eventueel resterend koudemiddel met de juiste apparatuur verwijderen, systeem afpersen en lekkage opsporen/repareren. daarna systeem vacuumeren en opnieuw met de juiste hoeveelheid koudemiddel afvullen. alle andere dhz reparaties is knoeien. denk ook even aan het milieu.
harry4203 39.580 km Reageer
Zonder de juiste apparatuur en deskundigheid is dit zelf niet te doen , geloof vooral "niet" de leuke filmpjes die op you tube staan en wat op marktplaats en dergelijke verkondigd wordt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Naar de airco boer gaan vragen hoe het moet en onder zijn toezicht alles doen, op die manier vul je zelf je airco bij, hoop dat hiemee de vraag beantwoord is. Ps het leegtrekken en schoon krijgen is belangrijker als het vullen.
Nu alleen nog een airco boer zien te vinden die het jou zelf laat doen met [b]zijn[/b] machine....succes.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heel veel sucses, de enige manier Hans, maar er is antwoord op de vraag.
Groet Johan
Hoi Harry.
Bedankt voor je antwoord en je advies!
Dit advies is tenminste erg zinnig en gemotiveerd in normale taal. De oprechtheid van je advies is helder en zeer duidelijk.
Helaas heb ik via Problemcar ook erg sarcastische reacties gehad. Ik betreur deze sarcastische reacties.
Jouw reactie steekt hier met kop en schouders bovenuit.
Nogmaals bedankt en ik ga je advies opvolgen.
Heb jij misschien nog een tip welke bedrijven hierin erg goed zijn?
Ik woon in de buurt van Arnhem/Nijmegen.
Een prettige dag aan je gewenst.
Met vriendelijke groet,
Jim
J. Launy Topicstarter 180 km Reageer
Laatste antwoord kan ik niet helemaal plaatsen J. Launy ?
Ik wel.Hans 4040 heeft een keer een hele leuke 1 April grap met hem uitgehaald .Ik vind dit niet sarcastisch maar hilarisch.
Ferry
Duidelijk .
ik zou gewoon even googlen op aircospecialist, en de bekende fastfitters daarbij even voorbij rijden. houd er ook rekening mee dat de koudemiddelprijzen momenteel met de dag stijgen, dus mede daarom is een goede reparatie echt wel belangrijk. succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
