Citroën C3: linker achter potier gaat niet op slot met afstands bediening.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
bij het op slot doen van de auto, met de afstandsbediening, gaat linksachter niet op slot. de rest gaat wel op slot.
benko
65 km
al 8 jaar lid
Controleer de bedrading tussen deur en auto eens op beschadiging/breuk, in de rubber doorvoertule.
Dank je wel Peter voor je reactie, de doorvoertule is nog intact en ik kan verder geen defect ontdekken.
De oorzaak zal dieper zitten verwacht ik, dan toch maar even naar de garage.
Zal dan de uitslag ook nog wel vermelden.
benko Topicstarter 65 km Reageer
Slot elektronisch defect waarschijnlijk.
kaleido 1 158.915 km Reageer
kaleido 1, dank voor je antwoord, dat is het idd.
Bij de garage doet een monteur de wagen open en dicht, niets aan de hand, alles doet het gewoon.
Volgens hem het bewuste "dokter verhaal", de kwaal is over als je er bent.
Volgens deze monteur zou het motortje het aan het begeven zijn.
Bij nogmaals deze storing rade hij aan om eens een wel geplaatste vuistslag net onder de handgreep te plaatsen, doet die het dan nog niet dan is vervanging van het motortje aan te bevelen.
Hij heeft nog wel even contactspray in het slot gespoten in de hoop dat het euvel langer uitblijft.
Dank voor de reacties.
Ik zou niet wachten tot hij het definitief begeeft , want als de deur dan niet meer open wil kun je behoorlijk aan het breken komen met meer schade tot gevolg.
Er is een nieuw onderdeel geplaatst en alles doet het weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
