Hoi, sinds gisteren begon de auto tijdens gas geven te stotteren/haperen.
Vandaag hetzelfde en even een flinke dot gas gegeven en toen stotterde hij ook flink. Het emissiestorningslampje ging nu ook branden.
De auto reed nu bij wat meer gas wat bibberig.
Na het uitzetten van de auto bleef de radiator zeer hard draaien en ging niet meer uit, ook niet na 5 minuten. De motor dus maar weer even gestart og accuproblemen te voorkomen. Het leek alsof het de airco radiator was die na uitzetten even blijft nadraaien maar de airco had ik niet aan gehad.
Na een kwartier weer de weg op gegaan (na herhaaldelijk (gewoon goed) starten) en de auto reed ookweer goed, alleen tijdens gas geven een weer een stotter en het emissielampje bleef gewoon branden. Nu heb ik dus niet extra veel gas gegeven omdat ik natuurlijk gewoon thuis wilde komen
Thuis aangekomen ging de fan ook gewoon weer uit.
Komt dit vaker voor en/of kan iemand mij helpen wat ik eerst zelf kan doen voordat ik naar de dealer ga?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo op de klacht af zijn je bougies versleten of heeft een van je bobines het opgegeven. Beste is om de storing uit te lezen (in dit geval lukt dat ook met een OBD2 scanner van Ebay en Torque Lite op je telefoon).
