Citroën C3: slot
Bouwjaar: 2005, Transmissie: Handgeschakeld
Kan je rechts niet overzetten naar links.Dan heb je in ieder een syteem dat op slot kan.
Ferry
Jen-jos
60 km
al 8 jaar lid
Beste,
graag advies bij onderstaand probleem..
ons klein groen bultje heeft problemen met het slot. Bij aankoop 3 jaar geleden 2ehands, bleek hij niet centraal te vergrendelen. wat voor ons geen probleem was. 5 weken geleden kon de deur ook niet meer open gemaakt worden met de recente sleutel, en wij hebben bij aankoop geen reserve sleutel ontvangen. wat bleek het cilinder was stuk...
bij de garage een nieuwe sleutel en cilinder aangevraagd, maar helaas! dit werkt niet..
we hebben een nieuwe cilinder erin, en een nieuwe sleutel. op basis van het schassienummer van de oude sleutel. maar het hele systeem werkt niet. nu blijkt dat het schassienummer niet bij deze auto hoort. (ofzo???))) we moeten nu rijden met de oude sleutel. en afsluiten lukt niet! iemand een tip? advies? volgens de garage hoort er dus een heel andere computer systeem in dan wat erin zit,. of in ieder geval, dit schassienr hoort niet bij de auto... ik hoor heel graag een goed advies, want een heel nieuw computer systeem lijkt me wel wat duur.. en niet afsluiten is ook geen succes.
alvast dank!
mvg Jenny
Jen-jos Topicstarter 60 km Reageer
En.
Ferry
[quote=ferdinand]En.
Ferry[/quote] het slot kan niet overgezet worden, wij hebben ma aan 1 kant een slot. 😅
Dat is jammer.De meeste auto,s hebben aan beide kanten een slot.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
