Airco was bij deze auto al een tijdje stuk. Systeem onder druk gezet, en er zat een groot lek in. Condensor was op meerdere plaatsen lek, dus deze vervangen. Helaas daarna met afpersen, nog steeds een lek en dat bleek de verdamper te zijn.
Nu uiteindelijk ook de verdamper vervangen door heel het dashboard uit te bouwen. Leidingen gespoeld, en compressor gedemonteerd. Oude olie uit compressor en nieuwe juiste hoeveelheid olie er in. Systeem afgeperst, gevacumeerd en gevuld met 700gr.
Pomp draait, maar nauwelijks vacuum en maar een beetje druk.
Airco gelijk weer uit gezet. Alles nog eens nagelopen en weer terug ingeschakeld. Nu plots wel koeling en drukken juist, maar langzaam loopt de lage druk op, en zakt de hoge druk in elkaar. Als je het toerental verhoogd, zakt even de lage druk om dan weer te stijgen waardoor koeling weer uitvalt.
Als de pomp stuk zou zijn, verwacht ik dat het systeem nooit druk kan opbouwen.
Ik vermoed dat het expansieventiel niet goed werkt.
Iemand nog een goed idee, om dat te kunnen bevestigen?
Expansieventiel is er een zonder externe voeler, en met het demonteren van de verdamper en schoonmaken van het expansieventiel viel het op dat ik erg makkelijk door het ventiel heen kon blazen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik vermoed inwendige lekkage in de compressor , wat was de kleur van de olie die uit de compressor kwam ?
Lees trouwens niets over een droger/filter die vervangen is , of zat deze in de condensor ?
