Beste,
Sinds een aantal weken ben ik de trotse eigenaar van een xantia uit '98.
Auto heeft probleemloos gereden en gestart tot een week geleden.
De auto start, bij koude motor, prima maar na een aantal seconden slaat deze af.
Herstarten is geen probleem en met wat extra gas blijft hij lopen, maar voor stoplichten slaat deze weer af tot dat de motor op temperatuur is.
Nu zijn er een aantal problemen geweest toen ik de auto kocht, namelijk een niet werkende snelheidsmeter en temperatuurmeter, dit is verholpen door het autobedrijf en werkt nu prima. Na lezen op dit forum uitgevonden dat de stappenmotor vaak een probleem is, wat kan ik hier zelf aan doen?
Tevens heeft de auto een slechte verdeelbol, maar voor ik dit laat maken bij chyparse wil ik het startprobleem verholpen hebben!
Heb de contacten van accu en stappenmotor los gehad en ingespoten met contactspray. misschien de stappenmotor een grondige reiniging nodig?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
stappenmotor reinigen
als de stappenmotor vervangen moet worden
kan het zijn dat toerental niet goed is en ingeleerd moet worden
