De auto starte de laatste tijd steeds moeilijker. Als die eenmaal loopt dan is er geen probleem. Het probleem doet zich alleen maar voor als er een nacht niet in is gereden.
Als ik de sleutel omdraai dan, hoor ik alleen een tik. Gisteren starte hij dus niet meer.
Wegenwacht erbij en (vreemd) bij hem begon de startmotor wel te draaien. Hij gaf daarna nog wat extra stroom met zijn accu en toen liep die weer. Ik denk NIET dat de extra stroom ertoe heeft bijgedragen aangezien de startmotor al draaide had het ook zonder gekund. Hij zei dat er een nieuwe accu in moest.
Leek mij raar maar jammer genoeg kreeg hij niet hetzelfde resultaat toen hij de sleutel omdraaide.
Gisteren meteen nieuwe accu erin en vandaag weer hetzelfde probleem. Ik hoor alleen een tik. Stroom heeft ie genoeg.
In het kort. Als die eemaal rijd dan kan ik hem aan en uit doen zonder probleem. Alleen, als ie een nacht staat dan draait de startmotor niet maar er is stroom genoeg.
Volgende week een garage zoeken als het moet, maar het zou fijn zijn als ik een idee heb wat het zou kunnen zijn.
tnx
Als hij alleen maar tik zegt en je geeft dan een flinke tik op de startmotor doet hij het dan wel ?
Verder zou ik alle massa en plus verbindingen eens controleren op corrosie , startmotor kan ook inwendig vervuild zijn en daardoor klachten geven als hij koud is.
