Citroën Xsara 2002: elektrische ruiten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste forum leden
elektrisch raammechanisme links was stuk er zit nu en nieuwe raammechanisme in maar nu het volgende probleem is als ik op de schakelaar druk open of dicht wil het raam gaat alleen maar naar boven het zit niet in de schakelaar die heb ik al getest en die werkt kan mij iemand mij vertellen wat het probleem zit
jens1472
215 km
al 11 jaar lid
hoe heb je de schakelaar getest? schakelaar werkt twee kanten op, oftewel die draaid plus en min om, voor omhoog of omlaag.
En maakt de stekker wel goed contact op het motortje? Heb je al op de stekker gemeten?
ik heb de schakelaar getest met de multimeter en die werkt dan heb ik de schakelaar van de rechterkant op de linkerkant gezet maar het probleem is het zelfde het raam gaat omhoog maar als ik het raam omlaag wil doen dan gaat het raam ook omhoog maar niet omlaag
jens1472 Topicstarter 215 km Reageer
