Citroën Ax: Ax 11 TE wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Soms wil de Ax 11 Mistral niet aan slaan.
De ontsteking werkt goed, het moduul en de bobine zijn vervangen, ook de kabels en bougies zijn gecontroleerd,
het brandstoffilter is vervangen. Ook nieuwe benzine getankt natuurlijk.
De brandstof komt tot aan de verstuiver, maar er wordt geen benzine ingespoten.
De auto heeft een jaar stil gestaan, ik reed in m'n Xm en m'n vrouwtje probeerde het rijbewijs te halen.
Het rijbewijs is binnen, de Ax liep de eerste 3 weken goed, maar nu wil hij soms niet starten.
Waar kan ik het probleem vinden, ik weet niet meer waar ik moet zoeken !!!
ron greny
120 km
Zeker weten dat hij vonkt en de injector activeerd op het moment dat hij niet aanslaat.
Als hij dit niet doet misschien een relais(deze heeft vlgs mij zo'n dubbel relais) die gaven vaak prob.
Als bovenstaande wel goed is Dan:
Misschien een injector die niet open gaat?
Oiram
Ik heb het relais besteld, morgen komt het binnen.
Ik ga het direkt monteren, en hopelijk zijn dan alle problemen weg.
Morgen geef ik her resultaat door !!!!
[quote=UNIVERSEEL11698]Zeker weten dat hij vonkt en de injector activeerd op het moment dat hij niet aanslaat.
Oiram[/quote]
Deze Ax heeft twee relais onder de computer, ik heb ze beide vervangen maar ..
het probleem blijft.
Ik haal de minpool nog even, los laat hem zo een nachtje staan en kijk morgenochtend
wel of er iets verbeterd is, misschien moest de computer nog wel gereset worden.
Verder weet ik zo niet wat of ik er aan kan doen.
Misschien moet hij anders maar eens naar de garage,. dan kunnen ze hem starten aan
de testkast, Lexia 3, misschien komt er dan iets uit ..
ron greny Topicstarter 120 km Reageer
De Ax start weer goed, de verstuiver was vervuild, hij leek goed te werken maar na demontage bleek hij toch vol met olie te zitten, carterdamp???
Na het reinigen was het weer starten en lopen!!!!
[quote=ron greny]De Ax start weer goed, de verstuiver was vervuild, hij leek goed te werken maar na demontage bleek hij toch vol met olie te zitten, carterdamp???
Na het reinigen was het weer starten en lopen!!!![/quote]
Dat kan best..het is tenslotte al een oud beestje die al heel wat meegemaakt heeft..
Je kunt eens een reiniger toevoegen bij de benzine,en voor de rest zou ik het even laten voor wat het is..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
