Citroën AX: Handremkabel Citroen AX 1.1 1992
Bouwjaar: 1993
Beste experts,
Mijn AX is APK afgekeurd!
Probleem: Handrem RA doet niets.
Remproef voor en achter OK.
Ik heb de trommel er af gehad en het rem mechanisme is gewoon gangbaar.
Als ik de handrem aantrek dan komt er geen spanning op de handremkabel , dus ik vermoed dat deze gebroken is.
Wie kan me tips geven hoe deze te vervangen ?
Alvast bedankt,
Jerommeke
jerommeke748
420 km
al 18 jaar lid
nou jerommeke je hebt de trommel er al van af dus dan is al de helft.
haal nu binnen het kapje weg om de handremhendel en maak de schroefjes los van de betrefende kabel.
maak dan de kabel los van de remschoen en tik met een doorslag de kabel uit de anker plaat.
trek dan de kabel uit het gaat in de bodem.
duw de nieuwe kabel in de anker plaat.
tik hem vast in de ankerplaat en maak de kabel vast aan de remschoen.
maak dan de kabel binnen vast.
zet de trommel erop en stel de kabel af.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan,
Perfect , de kabel zit er in.
Dank voor de tips.
gr.
Jerommeke
jerommeke748 Topicstarter 420 km Reageer
nou jo dan kan je die weer gebruiken en daar ging het toch maar om.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
