Citroën Ax: Citroen AX benzinepomp..
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Mijn Citroen AX uit 92 slaat soms plotseling af tijdens het rijden....volgens de wegenwacht is het de benzinepomp.
Voordat ik er een nieuwe inzet lijkt het me verstandig om eerst de bedrading etc. na te kijken daar de pomp het maar afentoe laat afweten....
Mijn vraag is of dit een bekend probleem is en ik nog ergens specifiek op moet letten bij een AX.
alvast bedankt voor jullie reacties.....
gegroet..... :-)
karthur8
1.760 km
Benzinepomp gaat nagenoeg nooit stuk. Afslaan tijdens het rijden is sowieso bijna nooit het probleem als de benzinepomp weigert, om wat voor reden dan ook. Brandt er een lampje op je dashboard?
Overigens: Wat wél vaak stuk gaat is het dubbelrelais wat de brandstofpomp inschakelt. Dit vind je overal op de sloop, het is een bruin ding dat onder de ECU verstopt is en aan een brede stekker zit. Wissel deze eens uit en kijk wat er dan gebeurt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
