Citroën Ax: laden van de dynamo
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
met mijn AX is het volgende aan de hand , hij laad niet.
vervangen dynamo is goed!
accu nieuw.
koolborstels nieuw .
V snaar
wat kan er nu nog mis zijn ?????
graag zou ik samen met jullie tot een oplossing komen
met vriendelijke groet pieter
pieter de V
300 km
al 18 jaar lid
pak eens een startkabel en zet min accu is op huis dynamo misschien slechte massa,en heb je wel spanning achterop de dynamo
vierpuntsmeting uitvoeren voordat je gaat sleutelen dan hoef je niet zoveel geld uit te geven als je exact weet wat er aan de hand is ga boven in het programma naar zoeken en vierpuntsmeting ik heb dit al enkele malen uitgelegd
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
