Citroën Ax: diesel koude start
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 d
Beste mensen,
mijn AX heeft de laatste tijd last van een slechte koude start. Na een minuut of twee loopt 'ie als een zonnetje,
maar vlak na starten rookt hij te veel en loopt op drie cylinders. Gloeipluggen zijn vervangen, maar probleem doet zich nog steeds voor.
De garage weet ook niet wat het is.
Elders op Problemcar heb ik dingen gevonden die misschien voor mij het bekijken waard zijn:
-brandstofpomp
-verstuivers
-massa vliegwiel?
-aftap onder brandstoffilter?
-luchtbellen naar de inspuitpomp bij koude start?
-kapotte terugslagklep bij de tank?
-gloeizekering.
Heeft iemand nog andere tips??
vr gr,
Koen.
koenlion
al 18 jaar lid
Verstuivers testen , en omdat voor kompressie meten de verstuivers er ook uit moeten, dit ook meteen doen.
Met de verstuivers eruit kun je via deze gaten meteen zien of alle gloeispiralen INDERDAAD goed werken.
Kleppen stellen.
geert3496 6.475 km Reageer
Ik denk ook kleppen stellen.
[quote=primera p11]Ik denk ook kleppen stellen.[/quote]
Maar gaat dat ook nog steeds op als de auto, eenmaal warm, loopt als een zonnetje?
gr,
Koen.
koenlion Topicstarter 55 km Reageer
Ja, ook al beweert de dealer vaak van niet.
Maar vaak genoeg gezien dat het over was na kleppen stellen.
Mits het gloeisysteem functioneert uiteraard.
Helemaal eens met Primera P 11 . Bij AX diesel zijn start-en/of vermogensproblemen heel vaak het gevolg van slecht afgestelde kleppen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
