Citroën Ax: Ax slaat niet aan. Wel vonk, geen benzine.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: injectie
Goeiedag,
Heb een probleem met een ax die niet aan wil slaan.
Vonkt wel, maar krijgt geen benzine.. Komt niets uit de toevoerleiding.
Nu hoor ik de pomp ook niet kort draaien wanneer ik hem op het contact zet. Ook hoor ik IN de auto geen relais tikken. Onder de motorkap weer wel.
Heeft iemand hier misschien een schema oid? welk relais het mogelijk kan zijn.
Alvast bendankt.
covadu
155 km
al 18 jaar lid
corne ik vermoed dat je regel apparaat stuk is want dat komt in deze wagens nog wel voor net zo als bij de peugoet 205.
dan zul je het relais en het regel apparaat moeten vervangen.
bij de 205 was het draad nummer 76 naar de brandstof pomp bij de citoen weet ik het niet.
maar laat anders de pomp door een omleiding draaien en als die het dan doet kun je verder zoeken.
het relais maakt massa via het regel apparat .
als deze dus massa zo laat maken moet de pomp gaan draaien.
de relais zitten onder de motorkap en omder het regelapparaat aan de rechterkant vanaf het stuur gezien.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
