Citroën Ax: lampjes blijven branden op het daschbord
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
de lampjes van de temperatuur en van de accu blijven branden , er is al een nieuwe accu gemonteerd en de snaar is goed op spanning , wat zou het probleem kunnen zijn???
groeten pieter
pieter de V
300 km
al 18 jaar lid
Defecte dynamo vermoedelijk. Aan de oude accu mankeert(de) waarschijnlijk niets. Deze fout wordt vaker gemaakt.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
En dan meer specifiek zijn het meestal de koolborstels van de dynamo die versleten zijn. Die zitten vast aan het spanningsregelaartje. Dit geheel zit aan de zijkant van de dynamo vastgeschroefd met 2 schroefjes. Die kost een stuk minder dan een hele dynamo.
Wat ook nog kan is dat het kleine stekkertje dat op de dynamo hoort te zitten, loshangt. Controleer dit dus eerst. Dat stekkertje klik je op het spanningsregelaartje, dus dan weet je die nu ook meteen te zitten.
Controleer ook of de dikke draad die vanaf de dynamo achter het motorblok langs, via de startmotor, naar de accu loopt nog goed is en vast zit (ook op de startmotor zelf moet ie vastzitten met een boutje).
Als het controlelampje brand met uitgezet contact is er een diode kapot dit heeft niets met de koolboorstels te maken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
