Citroën Berlingo: Berlingo 1997 - aanjager / weerstandenmodule doet niets
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4i
Hallo allen,
Berlingo 1.4i 1997:
PROBLEEM: aanjager doet niets meer, schakelaar werkt niet.
- alle zekeringen zijn ok; aanjager los getest: deze werkt wel direkt op 12V
- op kabels die in aanjager gaan staat geen spanning
- dus waarschijnlijk is de weerstanden module kapot (waarin de transistoren vervangen dienen te worden - bedankt voor die tip)
VRAAG: waar zit de weerstanden module ?
- niet bij de aanjager in de buurt
- niet in motor
- ergens hoog achter in dashboard ??
- heeft iemand een tekening/plaatje waar die module zit ?
rosewn
105 km
al 17 jaar lid
Als ie geen airco heeft zit hij hier:
Een nieuwe weerstand kost ca. 13 euro, daar kan je zelf niet voor aanmodderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
