Citroën Berlingo: citroen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,4 i
Ik heb sinds kort problemen met de ventilatoren bij de radiateur.
De ventilatoren slaan wel of niet aan tijdens het rijden met warme motor.
Bij het uitzetten slaan ze wel aan totdat de temperatuur is gedaald tot halverwege.
Ik heb echter gemerkt dat de ventilatoren ook daarna zonder aanwijsbare reden draaien en stoppen als de accu leeg.
wat is hier mis?
ik ben al in Citroën garage geweest, maar die konden het niet oplossen, hebben wel de drie stekkers van de ventilatoren schoon gemaakt vanwege oxidatie.
het probleem blijft
Citroën Nederland geeft aan dat de oorzaak mogelijk is bij de "bitro"moduul en/of thermocontacten in de radiateur beide kan ik niet vinden in mijn Berlingo zouden moeten aan de kant van de accu.
wie weet een mogelijke oplossing?
herabby
al 17 jaar lid
vraag bij de dealer een schema op zodat je verder kan zoeken in deze schema,s kan je ook de plek vinden waar de onderdelen zich bevinden
andreas08 7.725 km Reageer
Heeft de auto airco???
Zo ja dan heeft hij een Bitron relais ,deze zit waarschijnlijk in het linker binnenscherm.
Deze wordt aangestuurd door een thermoschakelaar in het motorblok.
Vaak zit het probleem in een stekker verbinding of vanaf het motorblok naar de carrosserie of de stekker in ventilatorbak.
Heeft de auto geen airco dan is dit niet van toepassing!!
Succes John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
