Citroën Berlingo: schakelaar parkeersensoren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi 75pk
Hoi,
heb bij mijn berlingo zelf parkeersensoren geplaatst!
nu heb ik bij citroen een originele schakelaar gaan halen voor de parkeersensoren! heb deze uitgemeten! maar volgens mij geeft de schakelaar enkel een puls naar een relais en dan via relais naar parkeersensoren!
weet iemand hoe dit moet worden aangesloten?
of kan iemand mij daar de schema's van doorsturen?
vriendelijke groeten joery
joery2903
845 km
al 17 jaar lid
heb je die dan vooraan geplaatst wat achteraan werkt het normaal op het achteruitrij licht
Normaal als je een set parkeersensoren koopt van bv META zit al het nodige in de verpakking om het systeem perfect te doen werken
Lainke 1.825 km Reageer
hoi,
ja in zo een set zit alles en alles werkt perfect ook,
maar bij de set zit een andere schakelaar bij, dan er zou inzitten als ik die parkeersensoren bij citroen zou hebben gekocht!
heb daarna bij citroen een schakelaar gaan halen maar dan werken de sensoren enkel als ik die (schakelaar) in gedrukt hou
daarmee heb ik die schakelaar na gemeten en die geeft enkel een puls!
dus volgens mij stuurt die schakelaar een relais aan!
kan iemand mij de schema's doorstuen????
groeten joery
joery2903 Topicstarter 845 km Reageer
Dit wordt normaal altijd geïnstaleerd met de schakelaar die bij de set zit.
Een originele schakelaar stuurt bij standaard parkeersensoren geen relais aan!
De schakelaar dient normaal om de sensoren uit te schakelen.
Dit zit allemaal op het CAN-COMFORT-netwerk.
Als de bestuurder op die knop drukt krijgt de BSI een vraag tot in of uitschakeling van de parkeermodule.
Hoeveel ken je van auto-elektronica en multiplex-netwerken?
Indien weinig of niet, blijf er dan beter af vooraleer je echt in de knoei geraakt.
Het zou je wel eens meer dan een maandloon kunnen kosten als je eenmaal echt in de knoei zit.
Als men ontdekt dat een panne veroorzaakt is door iets dat niet origineel is zal de garantie nooit tussenkomen
Een verwittigd man is er 2 waard!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
