Na vervangen radiator en oliekoeler abusievelijk koelvloeistof direct in slang oliekoeler geschud. STOM, STOM, STOM... Na starten foutcode "carburateur blocked". Er is niet mee gereden. Koelvloeistof heb ik weer uit de oliekoeler laten lopen. Wat moet ik nog meer doen? Of moet eerst die foutmelding gereset worden????
Wie heeft eerder met deze onnozelheid van doen gehad en kan mij even helpen. Betreft overigens een Citroen Nemo (deze staat nog niet in de lijst!).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke scanner gebruik je? en wat is het nummer van de fout?
