Citroën Berlingo: Niet starten Berlingo na sluiten deuren en openen start hij wel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6HDI
Wie weet een mogelijke oplossing voor het probleem van mijn Berlingo?
Soms als ik de motor stilleg en nadien wil starten dan start hij niet meer, als ik dan met de centrale deurvrendeling de deuren sluit en weer open dan start hij wel. Dit probleem komt voor bij Berlingo en Peugeot Partner.
Alvast bedankt.
NissanKingCab
130 km
al 17 jaar lid
Ben je 100% zeker dat de BSI in klant-modus staat?
Toevallig een of andere installateur of jijzelf niet aan de zekeringen geprutst?
Ander naar de garage ermee om het probleem te acherhalen.
Zoals ik kan zien is het voertuig nog steeds onder waarborg
Lainke 1.825 km Reageer
Niet om het een of ander, maar dat is toch volkomen normaal ???, dat heeft renault ook, heeft met de startonderbreker te maken.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Toeval of niet, Berlingo type 3, 1.6 HDI ? ....
Wat zit er allemaal achter af ingebouwt op? (radio, carkit, km registratie, black box ? trekhaak ? )
Er is alleen een trekhaak op geplaatst toen ik hem kocht en deze is door mijn Citroën dealer geplaatst.
Ja het is een Berlingo3 1.6 HDI.
Ik heb dit probleem al een paar keer verteld aan mijn Citroën dealer, ze hebben hem aan de computer gehangen en de laatste software er op gezet en hij heeft het probleem soms nog. Soms komt het 4x per dag voor en dan pas na een maand.
NissanKingCab Topicstarter 130 km Reageer
Eigelijk is het mooiste/ beste :
Dat de auto bij de dealer staat, en als hij niet wil starten (gaat hij ook niet rond?), dat de mo nteur kijkt met de Lexia als hij wel communicatie heeft met alle computers mbv. de lexia.
De motor draait rond maar slaat gewoon niet aan. Het probleem is dat het probleem niet zo dikwijls voorvalt en als hij in de garage is dan start hij normaal. Volgens mijn bevindingen gaat het iets met de startonderbreker en de sleutel zijn. De ontvanger aan het contactslot werd reeds vervangen zonder resultaat, volgens mij herkent hij de sleutel niet totdat ik sluit en terug open. Ik ga proberen als hij het probleem nog eens heeft mijn reservesleutel te gebruiken om te zien of het aan de chip in de sleutel ligt.
Nog 1 vraag, is het vaak onder een hoogspannings kabel ? Of bij een zendmast oid?
Nee het is niet onder een hoogspanningskabel of nabij een gsm-mast.
Zou het kunnen dat je de afstandbediening meerdere malen bediend in je broekzak zonder het zelf te weten, d.m.v. sleutels bv.?
Hierdoor gaat de BSI in een anti-diefstal modus
Nee daar heb ik al op gelet want als je per ongeluk de deuren zou openen dan sluit hij de deuren automatisch.
[quote=NissanKingCab]Nee daar heb ik al op gelet want als je per ongeluk de deuren zou openen dan sluit hij de deuren automatisch.[/quote]
Klopt helemaal maar als dit meerdere malen op zeer korte tijd gebeurt kan de BSI dit misschien zien als een poging tot diefstal ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
