Batterijen afstand bediening leeg ?slecht contakt ? tik een paar keer op de bediening als je zeker weet dat de batterijen goed zijn en kijk of ie dan reageerd.Werkt de cv wel als je de sleutel gebruikt want er kan ook een zekering van de cv kapot zijn , sucses ; eric
Meestal zitten de microschakelaars op de printplaat los, kan je solderen, let echter op niet met een soldeerbout met te hoog vermogen anders beschadig je het IC.Zitten de schakelaars vast dan is waarschijnlijk het IC kapot. Bij Haegen-Holland kun je een universele set kopen voor ongeveer 100,- euro dit is een nieuw stuurrelais en twee afstandbedieningen welke op radiogolven werken.
Jan
Als het lampje in je sleutel wel oplicht probeer dan het volgende: Haal je ontvanger die bovenin je dak zit los en haal de stekker eraf.Dan de auto op contact zetten en er weer af.
FF een paar minuten wachten en dan alles weer aansluiten en opnieuw proberen. Succes
