Ik heb al een tijdje een probleem tijdens rijden op gas, op benzine totaal geen problemen.
Wanneer ik optrek in lage toeren (1000 - 2500 tpm) dan voel ik de motor regelmatig inhouden/stotteren. Ik heb dit probleem zowel bij koude als bij warme motor. Verder loopt de motor stationair ook niet echt mooi rond en wanneer het koud is zoals vandaag (rond het vriespunt) dan schokt de auto een beetje bij constante snelheid (bv 50 km/h) wanneer de motor nog koud is.
Zowel de dealer als de "gasspecialist" hebben er naar gekeken en ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Er worden helaas geen storingen geregistreerd in het motomanagement.
De volgende zaken zijn vervangen:
- Gasverdamper (hielp niets)
- Stappenmotor (motor sloeg nog wel eens af voor het stoplicht, is nu opgelost)
- Lambda sonde (hierna liep de motor weer net zo mooi rond op LPG als op benzine, maar helaas voor korte duur: een paar dagen)
- MAP-sensor
Hebben jullie nog tips, want ik ben hier nu al een paar maanden mee bezig, een zak geld lichter en het rijdt helaas nog steeds vreselijk irritant.
Groet,
Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Complex verhaal! Dus ik begrijp dat op onverklaarbare wijze binnen een paar dagen de lambda sonde (weer) kapot is gegaan?
Is dit al gecontrolleerd. Als dit zo is. Lijkt me dit minimaal een garantiekwestie omdat ofwel de nieuwe lambda sonde niet goed was ofwel omdat er een verkeerde diagnose is gesteld door de garage.
Kun je mij trouwens vertellen wat de onderdeel prijs is van de stappenmotor?
Groetjes,
Michiel
PS Bij mijn carina 2 op gas is de lambda sonde en de stappenmotor kapot. Ik heb deze componenten gewoon op non actief gesteld omdat ze toch alleen functioneel zijn voor de fijnafstemming. Niet noodzaak voor goed lopen van de motor.
