Citroën Xantia TD: radiateur vervangen
Bouwjaar: 1993
Van mijn Xantia 1.9 TD met airco is de radiateur defekt. Aan beide kanten lekt hij water. Is de radiateur makkelijk te verwijderen, en hoe ?
rene9554
Normaal is dit een kwestie vankachel op koud, aftappen alle aansluitingen los sensoren eruit eventueel de fan demonteren als die in de weg zit ,radiator losbouten en eruitpakken ,nieuwe erin en alles er weer op en aan schroeven ,let wel op eventuele afdichtings ringen. daarna vullen , starten zonder dop en laten draaien tot de motor op temp is daarna kachel op warm en vloeistof niveau op peil brengen na ontluchten met de nippels op de slangen.mvg; eric
Kachel op koud?????? Er zit op een xantia alleen maar een luchtmeng systeem de koelvloeistof stroomt kontinu door de kachelradiateur...En probeer als je de radiateur hebt gedemonteerd om ook de airco radiateur te reinigen scheelt zeker in je koel capaciteit succes alvast
Sorry hoor turbo Hdi ik ken elk model ook niet zomaar uit mijn bol.
Kan in iedergeval geen kwaad , is gewoon een standaard werkwijze
die ik altijd volg .In iedergeval succes rene
MVG; Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
