Citroën C4 : Citroën C4 Picasso 2008 LPG 1.6THP Storing ABS ESP Handrem
na demontage v/d tank bleek er een kabel breuk te zitten in draad 7032U (Geel), deze draad heeft hoogst waarschijnlijk klem gezeten v/a fabriek.
was compleet door gesleten de 7031U (beige) was gedeeltelijk beschadigt,
de gele draad gesoldeerd + een kabelschoentje en afgetape de beige draad een kabel schoentje + afgetaped (wel de isolatie er afgehaal om te controleren op corrosie)
Handrem:
deze had storing door de ESP storing maar ook een storing aantrek kracht programma code 8 (uit m'n hoofd)
om dit op te lossen heb ik eerst de kabels is demontage stand gezet, daarna de kabels gekalibreed, en daarna de ECU. alles werkte weer naar behoren
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Dank voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
