Citroën citroen picasso: climat reg werkt niet goed
Bouwjaar: 2001
van een picasso werkt climat reg niet goed als hij is ingesteldt op 20 graden blaast dan alleen koude lucht zet je hem op 23 dan werkt hij wel
wie weet er iets
temp zender interieur is al vv maar maakt totaal geen verschil.
vr gr richard
richardkrekels
1.445 km
al 24 jaar lid
Is het filterje voor de sensor niet vuil?
bedankt voor de reactie maar het filtertje heb al als eertste schoongemaakt maar het haalt niks uit
richardkrekels Topicstarter 1.445 km Reageer
Richard,
heb je ook dat de motortemperatuur flink varieert? Dus in de file ineens koud... en als je gaat rijden na de file dat de motor weer warm wordt, of soms andersom? Dat heb ik namelijk, wat resulteert in kou... en dan weer warmte van de aanjager binnen...
Zou het soms liggen aan de temp sensor van de motor? Weet jij waar deze zit?
heb je de temp. sensor in de rechter spiegel al vervangen? is een veel voorkomend probleem...
E.TURBO 335 km Reageer
probleem is opgelosts temp zender in de kachel zelf gaf een verkeerde waarde
Hoi Richard,
Kun je me vertellen waar ik die zender kan vinden. Ik heb namelijk het gevoel dat ik met hetzelfde probleem zit.
Kan ik dat uberhaupt zelf oplossen of moet ik daarvoor naar de garage?
Bedankt,
Marco.
Ik wil ook graag weten waar die zender zit.
Groeten,
Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
