Citroën xsara picasso 1.6: stilvallen bij ontkoppelen,geklop in ophanging
Bouwjaar: 2001
hey,ik zit met dit probleem:xsara piccaso 1.6 die stilvalt als men ontkoppelt,en dan slecht terug start,met momenten,lampje motormanegement gaat niet branden.nadat valt hij nog enkele keren op korte afstand stil en dan is het gdaan voor dagen of weken.maar de laatste tijd kom het op kortere periode terug
het 2 de probleem, als men stopt en dan achteruit rijd is er een klop in de ophanging vooraan rechts,iemand deze problemen al gehad???
mvg kevin
kevin6265
1.330 km
Kevin, het stil vallen van de motor kan de stappen motor zijn die af en toe weigert dienst te doen.
de klop met achteruit rijden kan zin dat de onderste motor steun bout los zit, of ruimte in de wielophanging .
mvg.
kaacit 405 km Reageer
kan ook de map sensor zijn. is ook slecht te zien met de testkast. eventueel een draad breuk.
E.TURBO 335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
