Citroën xsara picasso: onderhouds indicatie
Bouwjaar: 2000
ik heb een picasso 1.6 benzine particulier gekocht.
hij heeft 43.000 gelopen en geeft aan dat er een onderhouds beurt nodig is.
het onderhoud doe ik grotendeels zelf.
mijn vraag is nu hoe krijg ik deze melding weg.
alvast bedankt
nijhuis8180
2.940 km
hallo knop onder snelheids meter indrukken en ingedrukt houden op contact zetten in het display gaat hij aftellen van 10 tot 0
wacht tot hij op nul is knop los laten even een keer van en op
contact en klaar is ie staat ook wel in het instructie boekje! succes
Hartelijk dank, is gelukt.
groet, Herman
nijhuis8180 Topicstarter 2.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
