Citroën Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI: Controlelampje werking motor (zelfdiagnose)
Bouwjaar: 2001
Sinds kort (2 weken) brand dit lampje (geel, helemaal rechts), ook loopt de motor stationair wat sneller (gevoelsmatig, want er zit geen toerenteller op). Verder rijdt de auto normaal (geen nood-stand van het motormanagement ofzo).
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? En is het een kwestie van even uitlezen en resetten of is er meer aan de hand?
Alvast bedankt voor de reactie en fijne feestdagen!
Mvg,
Jeroen
jvandewaterlaat
690 km
je zou ook eens de computer (ecu) kunnen resetten en zien of de storing dan terug komt (kost je niks........!)
zie ook http://www.problemcar.nl/index.php?topic...
Johan, bedankt voor de suggestie. Ik heb het gisteren meteen geprobeerd. Helaas, zonder succes. Als je nog meer tips hebt, dan hoor ik het graag!
Mvg,
Jeroen
jvandewaterlaat Topicstarter 690 km Reageer
Ik denk dat er niets anders opzit dan bij je dealer langs te rijden en je ECU te laten uitlezen. Vaak zit het probleem in de luchtmassameter (deze is geoxideerd door water aanzuiging) of de gaspotentiometer doet vervelend.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
