Citroën Xantia 1.6: Dashboardverlichting
Bouwjaar: 1995
De verlichting achter de snelheidsmeter en toerenteller doet het niet meer (vreemd genoeg nog wel achter de temp. en brandstofmeter). Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze lampjes kan vervangen?
Coen1769
Het is een lastig klusje , maar het is wel te doen.
accukabel los,
stuur eraf
de onder en bovenkap van stuurkolom eraf
dekseltje van de zekeringen openen en aan de bovenkant 2 boutjes losdraaien, dan kan je het afdekplaatje links van het stuur eraf halen
dan het langwerpige afdekplaatje onder het instrumentenpaneel waar de schakelaars inzitten (met 3 boutjes vast) losmaken, eerst naar rechts bewegen en dan naar voren halen, stekkers losmaken
het instrumentenpaneel zit met een boutje boven en met twee onder vast, losmaken en het paneel naar voren trekken.
bij type 2 kan je het stuur laten zitten, daar is de kap van de stuurkolom gedeeld.
Vervang wel alle lampjes, anders ben je binnen korte tijd weer aan de beurt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
