Ga als volgt te werk:
- Verwijder het kapje op het stuur en draai de moer van het stuur los (pijpsleutel 21)
Het stuur kan nogal vast zitten. Wrik en trek aan het stuur todat het los komt van de as.
- Onder het stuur is een bekapping waar de bedieningsschakelaars van het licht en de ruitenwisser is in gebouwd. Aan de onderzijde zijn vier kruiskopschroeven. Draai deze los en verwijder het onderste deel.
- De bedieningschakelaars zitten op een frame gemonteerd. Dit frame zit met drie schroeven op de stuurkolom bevestigd. Draai deze drie schroeven los. (torx T30)
- Verwijder het frame met de schakelaars tezamen met het bovenste deel van de kap.
- Voor de klokkenunit zit nog een sierkap. Draar de twee schroeven aan de onderzijde (torx T20) en twee schroeven aan de bovenzijde (torx T09) los.
- Maak de twee stekkers los en verwijder de sierkap.
- Draai nu de vier schroeven van de klokken unit los (torx T20)
- De klokken unit zit nu nog vast aan de tellerkabel.
- Probeer met de hand achter de klokken unit te komen.
Let op! Ruk niet te hard aan de klokken unit. De koppeling van de tellerkabel op de tellerklok breekt gemakkelijk stuk.
Spoor met de hand de tellerkabel op tot aan de aansluiting op de tellerunit. De aansluiting op de tellerklok is een ronde plastic koppeling met twee verdikkingen. Knijp met duim en wijsvinger op de verdikkingen en trek dan de kabel los van de tellerklok.
- Verwijder de stekkers van de unit en neem de unit uit het dashboard.
Aan de achterzijde van de unit zitten de lampjes. Deze kunnen met een kwartslag worden losgedraaid en uitgenomen. Daana kan het lampje uit het plastic houdertje worden getrokken.
De lampjes zijn te koop in doosjes van 10 stuks. Ja kan het beste alles tegelijk vervangen (of je moet sleutelen erg leuk vinden natuurlijk).
Het lijkt me nogal omsachtig.Durf er zelf niet aan te beginnen.Ik zal met dat minieme verlichting voorlopig doordoen.
Als het helemaal moest verdwenen zijn dan prober ik het toch op bovenstaande manier.
groetjes
Succes!
