Citroën BERLINGO 1.9D 600: dynamo uitbouwen lukt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: WJZ, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Ik ben bezig met het vervangen van mijn dynamo. Een helse klus want kreeg de spanrol niet van de spanning af. Nu heb ik eindelijk de dynamo los krijg ik hem niet uit de motor omdat aan de bovenzijde de waterpomp in de weg zit en aan de onderkant de radiator en oliefilter. Weet iemand of het oliefilter eraf moet om de dynamo te vervangen?
Dank alvast! Paul
Plakbrigadfe
al 8 jaar lid
Je kunt de motorsteun die onder de auto zit aan de achterkant los maken de motor kan dan iets verder kantelen , als je geluk hebt wil hij er tussendoor , maar de steun waar hij op zit moet er meestal ook af , er is gewoon weinig ruimte.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Heb ik eindelijk de dynamo eruit blijk ik een verkeerde nieuwe te hebben. Dit terwijl over op het internet deze dynamo geschikt moet zijn voor een berlingo 1.9 diesel uit 1999.
Plakbrigadfe Topicstarter 55 km Reageer
Voor een 1.9 D uit 1999 zijn maar liefst 11 verschillende type,s bij Citroen verkrijgbaar .
Als u mij het chassisnummer geeft kan ik u het originele onderdelen nummer geven van Citroen .
Misschien komt u op internet daar wat verder mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
