Citroën Berlingo: Stekker geprobeerd door he verbinden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Bests lezer,
Ik heb maakt aanleiding van het probleem met het voorgloeien de stekker in het motorruim geprobeerd door the verbinden nu heb ik alle kabeltjes los hangen en krijg ik Deze niet meer op de juiste wijze aan elkaar!!
Hoe kan ik dit door meten..?!
Kan iemand min helpen!!
benjamin worms-1
120 km
al 8 jaar lid
Foto maakt veel duidelijk.
kaleido 1 158.915 km Reageer
@kaleido 1,
Dot is de kabelboom en de groene kabeltjes die weet ik niet meer:(
benjamin worms-1 Topicstarter 120 km Reageer
De betreffende stekker..
als het goed is staan er nummers op de draden. deze zouden in principe aan beide kanten van de stekker overeen moeten komen.
harry4203 39.575 km Reageer
word moeilijk! hiervoor ben je een elektrische schema nodig, het eene nummer kan zo over gaan en een ander nummer, kleur doet er niet toe. bedrading moet ook degelijk gerepareerd worden (solderen) anders blijf je op den duur storingen houden, achteraf misschien een bypass kunnen leggen,
STIP911 1.550 km Reageer
Als je geluk hebt kun je de juiste draden nog terug vinden , er steken behoorlijke stukken uit de stekker , zoek de nummers er bij , idem voor de andere kant.
Alle nummertjes kunnen vinden aan de verbruikers zijde, aan de zijde die naar de cocpit lopen staan geen nummertjes helaas..
Iemand een idee nog..?
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
