Citroën Berlingo: trillen stuur
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
hallo ,
na de technische keuring of bandenwissel ( zomer/winter ) zit er een trilling in mijn stuur , in de garage zei men dat dat van de bekrachtiging kwam maar dat kan ik niet geloven
heeft iemand hier ervaring mee
op de keuring zei men dat dit een bekend fenomeen was bij dit type wagen
groetjes johan
johan jorez
65 km
al 18 jaar lid
banden opnieuw laten balanceren kan helpen, desnoods laten uitlijnen
het fenomeen treed meestal op aan 0 tot 10km per uur dus kan het niet aan het uitbalanceren liggen
johan jorez Topicstarter 65 km Reageer
En als u de voorwielen ( even om te testen ) wisselt met de achterwielen ?
Wat gebeurd er dan ?
En indien u een ELEKTRO-HYDRAULISCHE STUURBEKRACHTIGING heeft is schokken na een inspectie wel degelijk mogelijk door de bekrachtiging . Zie PSA bericht .
dank voor het antwoord , hier kan ik mee leven :)
Laatst na een lange droogte, bij regenweer slippend wiel gehad esp aangegaan en daarna weer problemen met trillen, dus niet enkel als de wielen van de grond geweest zijn, maar ook bij slippen, denk aan softwarefout in abs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
