Citroën Saxo: elektrische stuurbekrachter werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
wie weet wat er loos is met de elektrische stuurbekrachtiger ?
er is stroom als ik het relais er uit haal , maar als ik de motor start werkt mijn stuur bekrachtiger niet , is de pomp stuk ?
saxo1.1
65 km
al 11 jaar lid
Komt er ook spanning op de pomp? zo ja, dan is de pomp defect.
Komt er geen spanning op de pomp? dan waarschijnlijk het relais kapot.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee of er stroom op de pomp staat .
Waar kan ik dat meten op de zij kant van de pomp waar twee stroomkabels naar toe gaan ?
Alvast bedankt voor de info
saxo1.1 Topicstarter 65 km Reageer
Ja, bij de bedrading van de pomp. aan de pomp zit als het goed is ook een stekker, deze kun je losmaken om te meten.
en je kunt ook meteen de accu even (laten) meten. een slechte accu capaciteit veroorzaakt ook dat de stuurbekrachtiging uitvalt.
Oke dan ga ik dat straks even controleren en laat het wel weten .
De accu is goed
Is het een ronde stekker die je een slag los moet draaien op de stuurbekrachtiger waar ik moet meten ?
eerst zonder contact meten of met de motor aan ?
Ik weet de vorm van de stekker zo niet, maar er zitten 2 dikke draden aan, meestal een rode en een zwarte, deze moeten gemeten worden met draaiende motor.
Pas wel op voor evt draaiende en warme delen, bij twijfel een prof laten doen. veiligheid eerst!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
