hallo bij deze het probleem
deze heeft een probleem met de ontsteking
bobine was kapot en deze is nu vervangen door een msd bobine
bij het uitlezen geeft hij fout op coil b en loopt dan ook op 2 cilinders
bij de fout te wissen loopt hij terug goed en de fout komt ook niet meer terug soms na 5x starten soms na 10x komt dezelfde fout terug
heeft het nu ook al 2x gehad na een nachtje stil staan dat hij de fout heeft bij de eerste start
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
